Atributos de grosor de línea
Los atributos de grosor de línea aplican el estilo de pluma de un objeto.
En la paleta Atributos, seleccione el grosor de la línea en la lista Grosores de línea. Para agregar quitar o editar los valores del grosor de línea disponibles, consulte las instrucciones en el tema Cómo crear grosores de línea a la medida.
Para definir el grosor de línea personalizado de un objeto seleccionado, pulse Establecer grosor en la lista de grosores de línea. En el cuadro de diálogo Establecer grosor, escoja Unidades de grosor e introduzca el valor de grosor.
Escoja Grosor de clase para usar los atributos de grosor de línea definidos por la clase del objeto. Consulte el tema Setting class attributes. Si activó Usar al crear en la clase del objeto, la clase autodefine el grosor de línea del objeto.
Comando |
Ruta de acceso |
Grosor de línea |
Herramientas > Opciones |
Puede personalizar la serie de grosores de línea disponible en la lista Grosor de línea en la paleta Atributos. Los grosores editados se guardan con sus preferencias del usuario para que estén disponibles desde una sesión de Vectorworks a otra.
Para crear grosores de línea personalizados para la paleta Atributos:
Escoja el comando correspondiente. Se abre el cuadro de diálogo Grosor de línea preferida.
Seleccione el criterio de grosor de línea preferido.
Parámetro |
Nuevo |
Introducir el valor de grosor nuevo para reemplazar el valor actual listado a la izquierda. |
Unidades |
Escoja las unidades que usará en el grosor de la línea editada. No importa qué unidades escoja, pues las medidas quedan guardadas en milésimas de pulgada enteras. El grosor de línea indicado en la unidad del caso queda redondeado a la milésima de pulgada anterior o siguiente. Tenga en cuenta que no puede redondear los grosores de línea a la medida a la misma milésima de pulgada entera. |
